上回我们谈过电磁仿真得到的S参数就是电路器件(结构)的模型。
很多学RF的研究生在学校的时候,都会跑一两个电磁仿真,分析S11(输入反射系数)和 S21(正向传输系数)。修完课,加上一篇论文,也许就能得到硕士学位,可以毕业去找一份射频研发工程师的工作。但是,只会电磁仿真够吗?或者说,跑完电磁仿真,然后呢?
通常射频器件是要被放到PCB板上,加上电阻、电容、和电感等器件,成为一个最终产品需要的电路。所以,射频研发工程师是要将电磁仿真得到的S参数,加上电阻、电容、和电感等器件模型,还有PCB板的特性,放到电路仿真软件中(例如是德科技的ADS),仿真出整个电路的特性。
电磁仿真和器件共仿得到电路的特性的目的是要做射频匹配,将射频电路匹配到预期的设计指标。ADS小秘诀上有两个有用的文檔:Efficient Impedance Matching with ADS、Find Out Optimal Values of a Matching Network with Optimization。建议大家去下载参阅。
