Use the Build ArbWaveform object to do your task.
detlef
Von: Alex.Barrett@raytheon.co.uk [mailto:Alex.Barrett@raytheon.co.uk]
Gesendet: Mittwoch, 12. März 2008 08:25
An: VRF
Betreff: [vrf] limit lines in Waveform (time) charts
Hi all,
Struggling a bit here, I hope someone can help....
I'm using a Waveform (Time) display object. Into this, I put my limit lines
(12 co-ord points, connected), and 1201 co-ord points of instrument data.
Now i'm used to using XY charts, so each array on the input has the same number of elements, so all I've got to do is run a 'for each' on each pair of elements and check the data's not higher than the limit line for each respective point - easy.
but problem with this is I have an unmatched number of co-ords (limit lines have 12 co-ords, and data has 1201) - so how can I check if my data is below the limits?
Any ideas anyone??
Many thanks in advance for help.
Der Inhalt dieser E-Mail (inkl. aller Anlagen) ist vertraulich und ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Jede Art der Verbreitung, Nutzung oder Vervielfältigung ist untersagt. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und löschen die E-Mail.
Unternehmensangaben der Gesellschaften mit Sitz in Deutschland:
Pilkington Holding GmbH, Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen
Sitz: Gelsenkirchen, Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 8997
Geschäftsführung: Dr. Clemens Miller (Vorsitz), Jochen Settelmayer, Thomas Kretschmann, Robert Hales
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Axel Wiesener
Pilkington Deutschland AG, Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen
Sitz: Gelsenkirchen, Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 2707
Vorstand: Dr. Clemens Miller, Jochen Settelmayer
Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Otto-Seeling-Straße 7, 58455 Witten
Sitz: Witten, Amtsgericht Bochum HRB 8443
Geschäftsführung: Thomas Kretschmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Jochen Settelmayer
Bauglasindustrie GmbH, Hüttenstraße 33, 66839 Schmelz / Saar
Sitz: Schmelz / Saar, Amtsgericht Saarbrücken HRB 52020
Geschäftsführung: Manfred Ebbers
detlef
An: VRF
Hi all,
Any ideas anyone??
Try c:\logger. Also this directory must exist.
-SHAWN-
